wer kennt sich mit IT 3000 und IT 8000 Configurator aus ???
Vielleicht hat ja jemand ein Handbuch ?!?!?!
Vorab lieben Dank für eure Hilfe...
Systec IT 3000 und IT 8000 Configurator
- Offizieller Beitrag
Schon mal bei Systec wegen dem Handbuch nachgefragt ?
Der Configurator hat das Handbuch unter F1.
Hast Du ein bestimmtes Problem? -
ich habe seit etwa einer Woche ein gebrauchtes Terminal IT3000M in Betrieb.
Ebenfalls vor etwa einer Woche habe ich eine Steckkarte mit einem Ethernet-Port nachgerüstet sowie die PC-COM+ installiert.
Bis gestern hat alles einwandfrei funktioniert.
Heute morgen habe ich das Problem, daß das Terminal beim Starten nach "Start Application" nur noch folgende Anzeige im Display hat : "IT3000M 1.11 110214"
Es reagiert sonst auf keine Eingaben mehr.
Eine Verbindung über den Webbrowser und der IP der Waage funktioniert, ein Login ist auch möglich.
Dort kann ich auch einige Einstellungen vornehmen, welche dann auch gespeichert werden.
Als Typ ist im Moment "Online" (ursprünglich von mir eingestellt war Truck/Online) eingestellt, also die ausschließliche Bedienung über einen PC.
Wenn ich diese Einstellungen abändern möchte, erhalte ich zwar eine Erfolgsmeldung, die Einstellung geht aber sofort wieder auf "Online" zurück.
Ich denke das ist mein Problem.Bekomme ich das evtl. mit dem IT3000 Configurator in den Griff ?
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen ?Danke für jeden Tip und viele Grüße
Patrick -
es gibt mittlerweile den sogenannten IT Configurator. Damit kann man alle bisherigen und die neuen IT-Terminals ansprechen und konfigurieren, aber nur via netzwerk.
ist recht umfangreich (datenbank, druckbilder, und einiges mehr, sogar fernsteuerung).
bei bedarf kann ich hier ja mal nen dropbox-link fallen lassen -
Hallo und danke für die Hilfe.
Das wäre echt super. Netzwerkverbindung ist ja vorhanden,
vielleicht kann ich das Terminal damit ja wieder ans Laufen bekommen. -
Super, vielen Dank !
Werde das Ganze gleich mal versuchen und Rückmeldung geben.- - - Aktualisiert - - -
Habe das Ganze jetzt mal getestet. Ich kann über den Configurator verbinden und auch alle Funktionen nutzen bzw. Einstellungen ändern.
Das Terminal ist allerdings noch immer auf "Online" eingestellt, d.h. am Terminal kann ich nicht mehr bedienen.
Wenn ich den Modus über den Configurator umstelle, z.B. auf "Basic" oder ähnliches und auf das Terminal übertrage/neustarte wird immer wieder der Modus "Online" gesetzt.
Woran kann denn das liegen ?
Das Ganze noch unter dem Gesichtspunkt, daß es eine Woche lang problemlos ging und plötzlich morgens das Problem aufgetreten ist. -
Nachtrag : Was mir gerade noch aufgefallen ist...
Wenn ich im IT Configurator den FTP Browser nutze, sehe ich (nur) 2 Dateien.
1. application.ini
2. Photo.scrDie Photo.scr wird mir von Windows als Trojaner/Virus gemeldet. Auch eine Suche bei Google mit diesem Dateinamen bringt viele Treffer in dieser Richtung. Ist diese Datei normalerweise vorhanden oder kann ich Sie testweise löschen ?
Nochmals Nachtrag :
Ich habe die Photo.scr gelöscht.
Über das direkte Bearbeiten der Datei application.ini konnte ich die anderen Modi wieder einstellen. So kam ich jetzt auch wieder auf den Modus "Truck/Online".Vielen Dank für die Hilfe !
Vielleicht hat ja jemand demnächst (unwahrscheinlicherweise) das gleich Problem, dann ist hier jetzt wenigstens ein Lösungsansatz zu finden. -
The file seems to be deleted. May I get a fresh link of IT Configurator, will be great help for me.
What kind of indicator do you have?
Hello, could you refresh the Dropbox link please. Thanks
What is your plan? There is nothing you can't do on the it configurator that can't be done on the device itself.
The IT-Configurator is a payed tool, if you wish to have it you should buy it from systec
