Hi, danke denn schaue ich mal nach.
Beiträge von Tomy
Hi,
die Waage sollte mal überprüft und justiert werden.
Frag doch mal einen Waagenbauer in deiner nähe.
In welchen PLZ Bereich bist Du denn?
LG Tomy
Hallo Dan,
möchtest Du eine komplette Waage mit Schnittstelle, die du den PI verbindest.
Oder suchst Du ein Bausatz? Was möchtest Du ausgeben?
Gib mal in Google " Waage Raspberry Pi " ein.
LG Tomy
bin auch auf der Suche nach einer Justageanleitung für ein GLP-W.
WibaBe konnte Dir jemand helfen?
LG Tomy
was soll denn eine Folienwaagen sein?
Habe ich ja noch nie gehört. -
Danke,
werd ich dann mal ausprobieren.LG Tomy
Moin Roman,
Unter der 80 müsste sich aber die Wert permanent ändern.
Versuch mal folgendes:
Seite 44 Parameter 8.7 auf 0
Gib im Nullpunkt -0.0253 mV/V ein und bei der Verstärkung 1,9747mV/V ein.
Es sollte zumindest jetzt eine Durchgehende Gewichtsanzeige da sein.Mit freundlichen Grüßen
Tomy -
Moin,
was anders würde ich auch nicht machen.
Kannst ja kurz bescheit geben ob es geklappt hat.
mfg
Tomy(ist aber eine sehr umständliche Einstellung der Parameter)
Hallo Roman,
zunächst möchte ich erwähnen, dass man aus einer 100kg Wägezelle keine 120kg Waage macht. Es sei denn Du hat eine Hybridwaage. (ist leider nicht näher beschrieben)
Ich kenne das Gerät nicht näher.
Welche Werte hast Du den bei
1.P
2.P
3.P
4.P
(Handbuch Seite 43)Welche Traglast soll die Waage denn bekommen?
mfg
Tomy -
laut Handbuch sagt der Fehler E4:(E4 ) - EXTERNER RAM-BEREICH DER DWU FEHLERHAFT. (FATALER FEHLER, nicht löschbar)
Deswegen würde ich eher auf die DWU tippen als auf Ecke 4.
Ich würde mich freuen wenn Du uns kurz Rückmeldung gibst was es genau war.Mit freundlichen Grüßen
Tomy -
hat jemand Erfahrung mit PESA Waagen BR210.
Ich bräuchte mal ne Schnittstellenbeschreibung.
(Was muss ich mit dem PC senden damit ich ein Gewicht zurückbekomme?)LG Tomy
Welche Lastzellen sind angeschlossen DMS oder Digitale.
Denn der Fehler E4 ist kein Typischer Waagenfehler.
Welche Software läuft auf dem IT9000? -
Der Configurator hat das Handbuch unter F1.
Hast Du ein bestimmtes Problem? -
Wie groß ist denn Dein Justiergewicht?
Bei den PE Waagen muss man ein bestimmtes Gewicht auflegen.
z.B. bei der PE 3000 sind es 1000g und nicht etwa 3000g. -
Sorry,
ich habe erst jetzt wieder rein geschaut.Code 22 sind auch die Zwischenumsätze.
Probier es mal mir Code 333Grüß Tomy
Hi,
hast Du vielleicht mal ein Foto von der Waage denn der Name sagt mir nichts.
Und aus welcher Gegend kommst Du?Gruß Tomy
Hallo ,
mit welcher Codezahl gehst Du denn in die Umsätze?Die Zwischenumsätze werden nicht nach dem Drucken gelöscht.
(deswegen sind es auch ZWISCHENumsätze)Um die Umsätze zulöschen muss Du Endumsätze drucken, nach dem Druck wirst Du geragt ob die Umsätze gelöscht werden sollen.
LG Tomy
Das EPROM ist nur gesteckt, doch auf dem EPROM ist die Betriebssoftware.
Also man kann nicht irgendein EPROM kaufen und da rein stecken, es muss auch die LI Software darauf sein. Was das kostet weiß ich leider nicht.
Du solltet lieber eine Fachwerksatt aufsuchen, denn nach dem EPROM tausch muss du alle Einstellung neu eingeben. -
So weit ich das weiß muss das Eprom getauscht werden. Oder hat die LI schon eine Euro Vorbereitung?
Hallo Matthias,
denn hast Du auch den Adapter mit dem man drei Wägebrücken anschließen kann.
Auf dem dritten Anschluss muss ein Bildstecker sein. Alternative kannst Du auch mal ausprobieren, den Dreier Adapter abzunehmen, und die Wägebrücken einzeln anzuschließen.
So kannst Du feststellen ob eine der beiden Wägebrücken defekt ist oder ob es am ID5 liegt.LG
Tomy
