Hallo
Info gibts unter Komparatorwaagen mit hoher Präzision
Aber wie Admin schon gesagt hat nicht Handelsüblich !
Beiträge von Hgruetti
2007 lag die Haube komplett bei 189€ ohne steuer
mfg HG
Hier im Forum anmelden damit man dir EINE PN schicken kann!
oder von Sartorius die Bedienungsanleitung laden.
http://www.sartorius-mechatronics.com/Mechatronics/M…lettwaage-d.pdfwenn du eine genaue Typ Bezeichung hast können wir dir auch hier
weiter helfen.Ich vermute mal das im Menue ext.CAL gesperrt ist
IST die waage geeicht?CU HG
Hallo
Bei der IND 690 Kommt eine CD mit, Da ist alles drauf
Ansonsten ist das ohne weitere angaben nicht zu sagen. Da 1000 möglichkeiten!
und ist auf der Mettler seite alles zu finden nur etwas mühe gebenViel grück HG
Hallo Roman
das hört sich jetzt einfach an, Messzelle drehen 180 Grad oder Kabel
tauschen aber nur Messsignal rot und Weiss.Melde dich wenns klappt.
Gruß HG
Ich noch mal
Habe mir das Datenblatt der Wägezelle noch mal angesehen und mir ist Die Zugbelastung aufgefallen wie belastet du die Zelle, im allgemeinen
ist auf der Zelle ein Pfeil für die Kraftrichtung, hängst du das Gewicht an?Viel Glück HG
Hallo Roman
MAX + 9d der Waagenbauer spricht von 9 Digits + dann muß die Anzeige in Überlast gehen das ist Eichvorgabe1 digit = kleinste Anzeige der Waage
du hast eine Anzeige 100,0 kg und 1e (Eichwert) 0,1 kg
dann muß die Waage über 100,9 kg Überlast Anzeigen sonst gibt es Keine
Eichplakette!bitte korriegiert mich wenn das nicht stimmt
zu dein Problem ich würde noch mal die Wägezelle und anschlüsse überprüfen nach 11.2 . Wie Tomy geschrieben hat ist das nicht in Ordnung
wenn sich der Wert unter 80 sich nicht permanet ändert.Gruß HG
Hallo
4P Auf 10 stellen und nach Anleitung Null und Verstäkung Kalibrieren
mit Eichgewicht, speichern fertig.Das die Waage nur bis Max +9d Anzeigt ist eine Eichfähigkeits vorgabe.
Elektronische Kalibierung kann man machen wenn keine bekannten
Gewichte vorhanden sind.
Die Berechnung sieht nur verwirren aus weil von 4 Parallelgeschalteten
Wägezellen ausgegangen wird, du hast ja nur eine!viel erfolg HG
Hallo so sollte es gehen
Kalibrierung nachstellen
– Bedientaste (1) so lange drücken bis “-----”,
aufleuchtet, dann Bedientaste loslassen.
– Anzeige “- CAL -” erscheint.
– Prüfgewicht auflegen, d.h.:
100 g bei der PE360,
1000 g bei der PE3600.
Die Waage kalibriert sich nun automatisch.
Nach Abschluss des Kalibriervorgangs erscheint auf
der Anzeige:
100,00 g bei der PE360
1000,0 g bei der PE3600.
Hinweis: wird während der Anzeige “- CAL -” kein
Gewicht aufgelegt, (oder nicht 100 g, resp. 1000 g)
erscheint “no CAL”, dann Null.Es hat dann keine Kalibrierung stattgefunden. -
Hallo
Waage an Hauptschalter aus und wieder einschalten.
ansonsten wenn ihr den Code nicht mehr habt über Tastatur
CLEAR eingeben mit ABC taste auf Buchstaben schalten nicht vergessen
sollte aber in der Anleitung StehenMFG Hgruetti
Hallo Mathias
IST das system so angeschlossen gewesen oder hast du die Wägebrücken einzeln gekauft.Wenn ich das richtig im Kopf habe Sind die striche ein zeichen das das Terminal keine verbindung mit den Meßzellen aufbaut.
Selbsttest nach neustart
MFG HG
Hallo
DA hast du aber Pech, Aber wie Justiert Mettler den die Waagen Alle 2 Jahre nach Eichplicht ? muß doch irgendwie möglich sein.mfg HG
ich sag nur wer lesen kann ist im vorteil
Um präzise Wägeergebnisse zu erhalten, muss die Waage auf die Erdbeschleunigung am Aufstellort abgeglichen
werden.
Justieren ist notwendig
• bevor mit der Waage zum ersten Mal gearbeitet wird,
• im Wägebetrieb in regelmässigen Abständen,
• nach einem Standortwechsel.
Vorgehen
Um genaue Resultate zu erhalten, muss die Waage 20–30 Minuten vor dem Justieren am Netz angeschlossen
sein, damit die Betriebstemperatur erreicht ist.
➞ Benötigtes Justiergewicht bereitlegen (Kapitel 6.1).
➞ Waagschale entlasten.
➞ Cal/Menu gedrückt halten, bis in der Anzeige “CAL” erscheint, Taste loslassen.
In der Anzeige blinkt der benötigte Justiergewichtswert.
➞ Justiergewicht auflegen. Die Waage justiert sich.
➞ Wenn “0.00” blinkt, Waage entlasten.
Das Justieren ist abgeschlossen, wenn in der Anzeige “0.00 g” erscheint. Die Waage ist wieder im Wägemodus
und betriebsbereit.
Hinweise
• Bei geeichten Waagen kann nach der Installation, je nach nationaler Eichgesetzgebung, die Justierung
gesperrt sein.
• Die Justierung kann jederzeit mit →0/T← Taste abgebrochen werden. Es erfolgt die Meldung: AbortHas du den Tip von Tomy mit der MT Seite überlesen?
Der Text oben ist aus der Anleitung von Der MettlerSeiteda ist auch beschrieben wie du ins Menu kommst!
mfg HG
Hallo Thomas
Soweit ich das im Kopf habe Wird bei der ID5 ein Eichzähler beim Calibrieren hochgezählt der auf der steckerplombe gleich sein muß.
Das sollte nicht dein Problem sein
Aber um in den Servicemod zukommen brauchst du das entspechende Passwort was in der Anleitung stehen sollte.
Was für eine Brücke hast du den an dem Teminal,
wenn du bei FULLCAB mit Nein antwortest kannst du mit anderen Gewicht (nicht Max) Calibrieren, und Vor dem bestätigen von UNLOAD die Brücke entlasten nicht vergessen.solltes du vorher mal probieren sonst besorgt du dir die Gewichte umsonst.
mit dem Passwort bin ich mir nicht sicher kann auch erst ab ID7 so sein,
Vielleicht Weiß BMW
Karl mehrDie beschreibung hat er gut hinbekommen
mfg Henning
Hallo Lothar
Hast du dir etwa diese UMX waage zugelegt?
Die idee mit den Pu Schaum find ich gut, Waage gut eintüten
das der Schaum hinterher nicht in der Waage ist.Ich hoffe euch treiben keine Gesundheitlichen probleme wieder nach
Deutschland
Aber muß es Bayern sein
mfg Henning -
Hallo
Noch mal ein lob für die Seite
Leute die suchen und intresse an der Wägetechnik habe finden auch das Forum, war mir nur aufgefallen das es im Forum doch sehr große zeitabstände zwischen den Beiträgen gibt!
was ich eigentlich garnicht verstehen kann.
Ich habe seit 3 Jahren mit Waagen (Prüfmittellüberwachung) zu tun und sauge alle Information die ich kriegen kann nur so auf.
Kann garnicht verstehen das ich das Forum erst jetzt gefunden habe und hoffe das ich anderen auch mal helfen kann.
Also weiter so
mfg
Henning -
admin ok Da hast du recht
oder man kennt Adlerauge
@ Jörg
Das mit ibäy war nicht böse gemeint!!!
Leider sind die P Modele doch ganz anders als die ITC 1 Da hätte ich helfen können.
hast du Gewichte zum Kalibrieren? M3 sollte reichen ?
muß die Waage wieder Geeicht werden?
Hast du mit Bizerba gesprochen ich Komme die nächsten 14 tage nicht dazu wegen Inventurvorbereitungen!
wenn es schnell gehen muß schreib ne PN mit Telefonnummer diese Tipperei is nicht mein ding, das Foto hat schon mal geholfenWenn du keine unterlagen hast kommst du sicher auch nicht in den Service MOD der Waage?
Beim einschalten zeigen diese wagen eigentlich kurz ihren softwarestand an das ware noch wichtig zu wissen?Und an der Meßzelle ist da ein kleiner schalter oder eine jumperbrücke
vielleicht kannst du davon auch ein Foto machen.
passier überhaupt was an der Anzeige wenn du eine tastedrückst,
kanst du noch wiegen oder ist die Anzeige eingefroren?
Fragen Fragen Fragen !!! ruf mich an is einfacher -
SEHR SCHÖN ABER AUCH GUT VERSTECKT
admin
KANNST DU DAS ÄNDERN -
Hallo
Foto von der Anzeige wäre hilfreich hier kann ich die Tasten nicht erkennen
http://www.bizerba.com/de/_go/itcp10.htmlaber bei Bizerba ist die Tarataste mit so einem rauhte Symbol mit ein Pfeil
nach innenBillig Äh günstig bei Ebay geschossen
Transport sicherung ist mir bei diesen DMS Blöcken noch nicht untergekommen, dann schon überdehnt das sollte man aber sehen können
wieder Foto gefragt
Schon mal Bei Bizerba angerufen?
viel glück beim Fotomachen
Hallo Tomy
Softwarestand wird angezeigt wenn du die Waage an machst geht recht schnell muß du warscheinlich mehr mals machen.
Hast du Gewichte zum Justieren ?
Habe mit Bizerba noch keine Probleme wegen Anleitungen gehabt!!
Hast du eine Bedinungsanleitung oder weist du wie du die Referenzstückzahl umstellst.
Schreib mal die Daten die du weist Max d
Warum willst du JustierenWie gesagt habe ich das mit anleitung erst nach unterstützung von Bizerba hinbekommen.
Ansonsten bin ich noch nicht dazu gekommen die unterlagen zu suchen
wird erst nächste Woche vielleicht was
Gruß Henning
