Hallo znichtl.
danke für Deine Hilfe. Ich habe die Waage beim Mettler Kundendienst überprüfen lassen. Das Mainboard hat einen Defekt. Kann leider nicht behoben werden, nur Austausch. Trotzdem nochmals vielen Dank für die Hilfe
Tigerbiker
Hallo znichtl.
Tigerbiker
hallo znichtl,
ich habe die Anweisungen exakt befolgt. Werkskonfig. Taste 1 und *.
Kommt leider immer wieder M_F BEDI_REG AKTIV.
Bei der angegebenen Code 08 Primärkonfiguration funktioniert alles top.
Gerätenummer 01
Abteilung 01
Verbundart stand alone
Programnummer LL05-x-1422
Habe mal versucht Code 19 VX-Sp.löchen. Da kommt die Meldung A_R BED: ERROR -2.
Vieleicht kannst Du damit etwas anfangen
Tigerbiker
Hallo nochmal,
funktioniert leider immer noch nicht.
Habe gleich in dem Service Menü Speichertest gemacht alles o.k.
Beim Schnittstellen Test Code 3 bringt Sie Kanal A defekt.
Kann das evtl. etwas mit meinem Problem zusammenhängen?
Tigerbiker
Hallo znichtl,
danke für die Info. Habe die Ramlöschung wie beschrieben aufgerufen.
jetzt meldet die Waage M_F BEDI_REG AKTIV (AKTIV blinkt).
Habe die Waage nun bereits eine Weile in diesen Zustand. Da müsste die RAMLöschung doch bereits durch sein ? Gibt es da noch eine andere Lösung ?
ich habe eine ältere Mettler L2 - EB welche länger nicht genutzt wurde.
Nach dem Einschalten wird die Meldung ERROR 200 Database ausgegeben.
Wie kann ich die Waage wieder flottbekommen ?
