Pufferbatterie ?
Beiträge von admin
Wenn die Waage ohne Zuschaltung auf Max steht, geht die Waage bei der ersten Zuschalten dann wieder auf Null
Wenn nichts ansteht und der Zeiger durch drücken weiter nach oben steht kannst du das am Zeiger justieren.
Dazu die Schrauben am Facher lösen und die Hälfte des Gehäuse entfernen.
unten am Pendel, das andere Ende desZeigers, ist ein Gewicht. Wenn nach oben dann geht die Waage weiter ins Plus.Eventuell ist das Gewicht für die justage nach unten gerutscht
Waagen Forum wurde auf ein neues Forensystem aktualisiert.
Das Öl hat damit nichs zu tun, vermutlich hat sich was in der Mechanik durch den Transport veklemmt oder ausgegängt.
Du wirst nicht darum kommen die Waage zu öffnen.
Am besten mal den Fächer öffnen und schaune ob das Pendel noch in den Lager sitzt.
Skala, so ein Problem. Nicht mit scharfen Mittel dran gehen, sonst kann es sein das Du die Beschriftung mit entfernst -
Der Dämpfer dämpft nur so stark oder schwach, jenachdem wie groß oder klein der Spalt an dem Schlitz der beiden Platten ist. An der unteren Schaube stellt man grob den Spalt ein (sollte ein kleiner spalt Öffnung sein), an der oberen Schraube am Blech die Feinjustierung. Das Belch selbst ist ein Bimetal, welches je nach Temperatur den Spalt durch den Stift verstellt (Sommer/Winter)
Wenn dein Gewicht eine Justagekammer oben hat kann es sein, das sich dort feuchtigkeit gebildet hat. Ansonsten mit feinem Schmirgelpapier das Gewicht justieren, am besten am Boden.
Hätte ich nicht gedacht, das die Gewichte so genau sind
Könnte aber auch die Waage sein, die nicht richtig geht
Schöne Laufgewichstwaae mit Zähleinrichtung.
Kann man noch herrichten , aber die Kosten dafür wären zu hoch wenn man nicht selbst handanlegen kann.
Früher standen die Dinger in jeder Firma.
Justage ist schwierig, aber machbar -
Probiere mal Fahrradöl für den Dämpfer.
Einige Dämpfer lassen sich verstellen, sodas man den Dämpfer an das Öl anpassen kann.
Schau Dir mal den Kolben an, ob man dort den Durchfluß verändern kann. -
Die Waage sollte so montiert werden, wie sie auch verwendet wird, außer der Skala hinten
Die hintere Seite sollte die Skala nicht montiert werden, da die Waage dort justiert wird. -
Hast du auch die Kulissen und Kulissenstangen auf beiden Seiten der Waage montiert ?
Also die Skalen, wo die Gewichte für die einzelnen Umläufe aufgedruckt sind -
Was macht den die Waage bzw was zeigt die Waage an ?
Du solltest erst mal den klemmer, der die Waage hat zu beseitigen, bevor Du mit der Justage der Waage beginnst!
Am besten den Dämpfer von der Waage lösen und schauen, das die Waage schön leicht pendelt -
Verkauft Du nach Gewicht, dann muss die Waage natürlich geeicht sein. Ansonsten droht Dir ein Bußgeld
Das Eichamt wird Dir da auch nichts anderes sagen. -
Reperaturanleitung oder Explosionszeichnung wird keiner mehr haben, wenn überhaupt es jemals dafür eine gegeben hätte.
Unter dem Kopf befindet sich eine Abdeckung, diese soweit ich noch weiß mit zwei Schrauben gefestigt ist lösen.
Am äußeren Ring befindet sich ein Klammer mit einer Schraube, diese herausschrauben und den inneren Ring herausnehmen, dabei die Scheibe festhalten. Sonst kommt sie dir gleich entgegen -
Zitat
Also hab ich zuerst mal knappe 255g in Form einer Platte auf die Wägeplatte gelegt
Schon mal probiert, ob die Justage der Waage auch ohne das Auflegen der Platte funktioniert ?Normalerweise wird bei der Justage der Waage (geht automatisch) erst der Nullpunkt justiert und dann die Neigung.
Welche Viskosität Du nehmen musst, kann ich nicht sagen. Nähmaschinen Öl wäre ein Versuch wert.
Einige Dämpfer an das Öl anpassen, indem man wenn vorhanden die Schraube auf dem Deckel des Öldämpfers entfernt. Darunter liegt eine Schlitzschraube. Die Drehen (ich glaube nach links), dann sollte die Waage besser schwingen
https://www.waagen-forum.de/index.php/%C3%96ld%C3%A4mpfer -
Das Öl ist entweder zu dick (Viskosität) oder die Mechanik ist nicht in Ordnung.
Hänge mal den Öldämpfer ab, wenn sie jetzt sauber schwingt liegt es am Dämpfer
