Mettler ID5 Datenkabel gerissen
  • Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Mettler ID5 Palettenwaage. Vorgestern ist mir ausversehen das Datenkabel gerissen. Auf dem Display ist die Meldung „ADAPT-MODE“ gekommen. Gestern habe ich das Kabel repariert (die 7 dünnen Drähte nach Farben zusammen gelötet) und auf dem Display kam trotzdem wieder die gleiche Meldung. Die Tasten funktionieren auch nicht. Ich habe leider keine Bedienungsanleitung und im Netz habe ich auch keine Hilfe gefunden. Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Etwas wenig Info zum Kabel. Anzahl Stecker? Kabel fest an Bedienteil oder Waage? Es muss je Ader die elektrische Verbindung vollständig auf Durchgang geprüft werden. Nach starken Zugkräften können auch Schäden an Steckverbindungen auftreten.
    Grüße von Gigagramm
  • Hallo
    Danke für die Antwort.
    Den Kabel (7 Ader plus Abschirmung) habe ich komplett abgechteckt und auf Durchgang geprüft (alles ok). Die Stecker und die Buchsen sind auch ok.
    Was mir komisch vorkommen ist: wenn der Kabel an der Waage angeschlossen ist (Bedienfeld ist nicht angeschlossen) zeigt mein Messgerät Kurzschluss zwischen weiß und braun, zwischen gelb und grün, zwischen pink und grau. Sobald ich den Kabel abstecke und an beiden enden messe is alles ok.
    Einen Schaltplan von der Platine habe ich nicht, deswegen weiß nicht ob des so sein soll oder nicht.
  • Wie hast du den "Kurzschluss" gemessen? Zumindest bei der Version ID5sx sind Optokoppler verbaut. Da ist am Eingang eine LED. Messinstrument auf Diodentest einstellen.
    Wir haben nicht an der Platine gemessen sonder nur an Steckern von dem Kabel (Verbindungskabel zwischen wage und Bedienteil) auf Durchgang und nicht mit einem Multimeter, sonder mit einem Durchgangsprüfer.
  • Es kommt öfter vor, dass die Kabel zwischen Waage und Bedienfeld mit der Zeit Probleme machen, besonders wenn man nur an den Steckern misst. Die inneren Drähte können brechen, ohne dass das Multimeter das sofort anzeigt, vor allem bei reiner Durchgangsprüfung. Hitze, Verdrehen oder unsachgemäße Handhabung führen oft zu Kurzschlüssen und verfälschen die Messungen. Wenn möglich, sollte man direkt an der Platine testen oder das Kabel austauschen, um dauerhafte Probleme zu vermeiden. Für entspannte Tage zuhause lohnt es sich übrigens, mal nach bequemer Unterwäsche für Herren zu schauen.
