Suprema Neigungslaufgewichtswaage einstellen
  • Hallo zusammen,
    ich bin auf dieses Forum gestoßen auf der Suche nach Hilfe bei der Reparatur meiner Waage.
    Ich habe diese gebraucht erworben und soeben das Dämpfsystem aufgefüllt.
    Nun steht der Zeiger sauber bei 0 ohne Last.
    Nun zum Problem:
    Wenn ich ein bekanntes Gewicht von 500g drauflege und im Messbereich von 0-500g wiege zeigt die Waage 435g an. Im Messbereich 500-1000g zeigt die Waage annähernd genau die 500g an.
    Nun meine Frage: An welcher "Schraube" muss ich drehen, um die Waage justieren zu können.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und noch einen schönen Abend.
    Grüße
    Bene
    Wenn nichts ansteht und der Zeiger durch drücken weiter nach oben steht kannst du das am Zeiger justieren.
    Dazu die Schrauben am Facher lösen und die Hälfte des Gehäuse entfernen.
    unten am Pendel, das andere Ende desZeigers, ist ein Gewicht. Wenn nach oben dann geht die Waage weiter ins Plus.
    Eventuell ist das Gewicht für die justage nach unten gerutscht
  • Hallo Bene,
    Ja das Gehäuse ist gesichert, damit man nicht nach der Eichung die Anzeige optimiert. :)
    Wenn der Fächerkopf-Zeiger schon bei 435 g stehen bleibt, also < 10 % Endwert, wird
    etwas klemmen oder verstellt sein.
    Sitzt eventl. der Dämpfer-Kolben im Endbereich auf?
    Was musst du auflegen um auf 500 g Anzeige zu kommen?
    Die Schaltung scheint zu stimmen, also 500 g nach 1. Schaltung Anzeige = Null.
    Dann müsste der Fehler aber wieder bei > 900 g auftreten.
    Eventl. mal den Dämpfer komplett aushängen, wenn möglich.
    Nullpunkt Auswiegen und dann vorsichtig mit 500 g und 1000 g mit ohne
    Schaltung prüfen.
    MfG
    WibaBe
