• Hallo.
    Wir wollen in unserem Labor eine ältere MT AX26 Comparator Waaga in betrieb nehmen aber haben damit schwierigkeiten.
    Terminal wurde verbunden jedoch zeigt die Waage nach dem einschalten immer 0,00000g und blinkt.
    Es ist auch nicht möglich ins Menü zu gehen oder andere Einstellungen zu tätigen.
    Hat jemand eine Idee warum sie nicht funktioniert?
    Evtl. falsche Wiegepfanne oder falsche voreinstellungen?
    Gibts einen Reset den man durchführen kann?
    Danke für eure Tipps!
    laut deiner Beschreibung, hat die Waage keinen Einschalt Nullpunkt.
    Ist die richtige Waagschale drauf, entweder zu schwer oder zu leicht.
    Gruß J.B
  • Hallo pipettenmax,
    laut der Bedienungsanleitung der Waage wurde "beim Einschalten der Waage [...] eine oder mehrere Bereichsgrenzen überschritten. Diese Meldung tritt üblicherweise auf, wenn beim Einschalten ein Gewicht auf der Waagschale lag. Entfernen Sie das Gewicht." (Link, S. 103)
    Die Waagschale sollte entsprechend zu schwer sein. Ein Versuch dies zu bestätigen wäre es, die Waagschale zu entfernen und die Waage zu starten - nun sollte theoretisch eine Unterlast angezeigt werden. Den Nullpunkt anzupassen ist meines Wissens ohne weiteres (z.B. Justierung der Vorlast auf Leiterplattenebene) nicht mölich.
    Beste Grüße
    Cumulonimbus
  • Alle Mettler Waagen, die ich kenne, die beim Einschalten eine blinkende Anzeige haben, haben ihre Cal vergessen!!! Sind also außerhalb der Range justiert. Einfach gesagt, man muss CAL ausführen und vermutlich oder ganz sicher ist der kleine eingebaute Akku defekt. Denn dann blinkt nach neuem Einschalten oder spätestens am nächsten Tag die Anzeige wieder (wenn der Akku wirklich hin ist) und sie fordert erneut zu cal auf.
    (so bei AE163, AE240 AE160 etc). Anderer Fehler bei diesen Modellen: Die Anzeige bleibt bei 0,0000g stehen oder bis ca. 0,0003g. Dann kann es sein, dass ein ultrafeiner Draht gebrochen ist, der die Spule mit Strom versorgt. Dann zeigt Mettler immer 0,0000 (oder nahe dran an), wobei andere Hersteller dann Fehlermeldungen im Display haben (meißt L oder H).
