Ich habe eine Mettler LP die soweit einwandfrei funktioniert.
Auf dem Serial-Port ( RS-232) Kanal B habe ich die Kassenschublade hängen, die funktionert auch.
Jetzt wollte ich ein Nullmodem-Kabel an Kanal A hängen um ein Backup der Daten anzulegen.
Jedoch zeigt mir im Servicemode (*24681357code) dass Kanal A defekt ist.
Wenn ich das Kabel an Kanal B hängen will bekomme ich beim Booten "Fehler 400 Zelle" (auch wenn der PC nicht angeschlossen ist).
Frage: Gibt es eine Möglichkeit Kanal A und B zu tauschen, bzw. die Kassenlade irgendwo zu deaktivieren da ja anscheinend sonst beim Booten der Fehler kommt, oder die Waage über die Netzwerk-Ports anzusteuern?
PS: Mir würde auch helfen wenn man den Port "reparieren" könnte
