Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mettler L2 - EB Error 200 database
  1. #1
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    02.05.2010
    Beiträge
    5
    ich habe eine ältere Mettler L2 - EB welche länger nicht genutzt wurde.
    Nach dem Einschalten wird die Meldung ERROR 200 Database ausgegeben.
    Wie kann ich die Waage wieder flottbekommen ?
  2. #2
    Benutzer
    Registriert seit
    04.12.2009
    Beiträge
    31
    hy Tigerbiker
    mach mal eine RAM-Löschung
    suind zwár alle Daten weg,aber die Waage wird wieder funktionieren
    Code 2 4 6 8 1 3 5 7 * 15 * 1 *
    znichtl
  3. #3
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    02.05.2010
    Beiträge
    5
    Hallo znichtl,
    danke für die Info. Habe die Ramlöschung wie beschrieben aufgerufen.
    jetzt meldet die Waage M_F BEDI_REG AKTIV (AKTIV blinkt).
    Habe die Waage nun bereits eine Weile in diesen Zustand. Da müsste die RAMLöschung doch bereits durch sein ? Gibt es da noch eine andere Lösung ?
  4. #4
    Benutzer
    Registriert seit
    04.12.2009
    Beiträge
    31
    hy tigerbiker
    Schalte die Waage aus /ein , dann müßte die Anzeige auf Null sein
    wenn nicht mache das gleiche nochmal
    gruß znichtl
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    02.05.2010
    Beiträge
    5
    Hallo nochmal,
    funktioniert leider immer noch nicht.
    Habe gleich in dem Service Menü Speichertest gemacht alles o.k.
    Beim Schnittstellen Test Code 3 bringt Sie Kanal A defekt.
    Kann das evtl. etwas mit meinem Problem zusammenhängen?
    Tigerbiker
  6. #6
    Benutzer
    Registriert seit
    04.12.2009
    Beiträge
    31
    hy Tigerbiker
    das mit dem Fehler:
    ist normal ( du hast keine EDV dranhängen )
    das bei deiner Waage keine Werkskonfig gehtt ist mir unerklärlich
    bist du dir sicher das nach dem Schritt 15 Taste 1 und * gedrückt hast.
    In der anzeige muß dann stehen Werkskonfig aktiv,danach mußt du solange warten bis wieder Werkskonfig steht ,dann Taste Code
    sonst probiere mal
    Code 2 4 6 8 1 3 5 7 * 08 * Ausdruck danach *-Taste bis wieder ein Ausdruck kommt.
    gruss znichtl
  7. #7
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    02.05.2010
    Beiträge
    5
    hallo znichtl,
    ich habe die Anweisungen exakt befolgt. Werkskonfig. Taste 1 und *.
    Kommt leider immer wieder M_F BEDI_REG AKTIV.
    Bei der angegebenen Code 08 Primärkonfiguration funktioniert alles top.
    Gerätenummer 01
    Abteilung 01
    Verbundart stand alone
    Programnummer LL05-x-1422
    Habe mal versucht Code 19 VX-Sp.löchen. Da kommt die Meldung A_R BED: ERROR -2.
    Vieleicht kannst Du damit etwas anfangen
    Tigerbiker
  8. #8
    Benutzer
    Registriert seit
    04.12.2009
    Beiträge
    31
    Hy tigerbiker
    es gibt nur noch eine lösung für dich
    eine grundkonfig,
    Code 8 8 8 8 9 9 9 9 *
    danach 4 Pfeil herunter, Taste Coden bis die Nullen kommen
    Waage aus /ein
    das ist das letzte was ich weiss
    gruss znichtl
  9. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    02.05.2010
    Beiträge
    5
    Hallo znichtl.
    danke für Deine Hilfe. Ich habe die Waage beim Mettler Kundendienst überprüfen lassen. Das Mainboard hat einen Defekt. Kann leider nicht behoben werden, nur Austausch. Trotzdem nochmals vielen Dank für die Hilfe
    Tigerbiker
  10. #10
    Unregistriert
    Gast
    AW: Mettler L2 - EB Error 200 database
    Waage 2- 3 Tage laufen lassen Batterie hat sich entleert durch langes stehen. Aber es kann sein das man eine Werkskonfiguration machen muss.
    Gruss der Tiroler
Ähnliche Themen
  1. Mettler Waage LIM15-EBS - Fehlercode Error 108
    Von Unregistriert im Forum Forum für Laden- und Verkaufswaagen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 08:02
  2. Mettler Error 220?
    Von maralim im Forum Forum für Laden- und Verkaufswaagen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 21:43
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
