Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Waage Wägezellen einstellen
  1. #1
    Roman
    Gast
    Hallo ich brächte mal Hilfe von Euch.
    Ich habe eine Wägeelektronik VT200 und eine Wägezelle HBM 100kg.
    Soweit funktioniert alles nur wie kann ich die Waage kalibriren.
    Es besteht die Möglichkeit die Waage mit Eichgewichten zu kalibriren oder durch Eingabe von Nullpunkt und der Versterkung.
    Beim automatischmit kalibrieren mit eichgewichten funktioniert die Waage, aber nur bis zum geeichten Wert, darüber ist schluss. Max. Gewicht habe ich auf 120 kg eingestellt.
    Bei der zweiten Möglichkeit die waage zu eichen mit eingabe der Verstärkung, komm ich mit der Berechnung nicht klar.
    Hat jemand Erfahrung im einstellen einer Waage.
    Gruss Roman
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  2. #2
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    19.09.2008
    Beiträge
    20
    Hallo Roman,
    zunächst möchte ich erwähnen, dass man aus einer 100kg Wägezelle keine 120kg Waage macht. Es sei denn Du hat eine Hybridwaage. (ist leider nicht näher beschrieben)
    Ich kenne das Gerät nicht näher.
    Welche Werte hast Du den bei
    1.P
    2.P
    3.P
    4.P
    (Handbuch Seite 43)
    Welche Traglast soll die Waage denn bekommen?
    mfg
    Tomy
  3. #3
    Gast
    Hallo Tomy
    Danke für Deine Antwort. Ja du hast recht aus einer 100kg Wagge macht man keine 120kg. Ist auch nicht mein Ziel, brauche die Waage für ca. 70-80kg. Folgendes habe ich bei den Paramertern eingestellt:
    1P=5
    2P=2
    3P=20
    4P=12
    Gruss Roman
  4. #4
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    13.09.2008
    Ort
    Gifhorn
    Beiträge
    29
    Hallo
    4P Auf 10 stellen und nach Anleitung Null und Verstäkung Kalibrieren
    mit Eichgewicht, speichern fertig.
    Das die Waage nur bis Max +9d Anzeigt ist eine Eichfähigkeits vorgabe.
    Elektronische Kalibierung kann man machen wenn keine bekannten
    Gewichte vorhanden sind.
    Die Berechnung sieht nur verwirren aus weil von 4 Parallelgeschalteten
    Wägezellen ausgegangen wird, du hast ja nur eine!
    viel erfolg HG
  5. #5
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    19.09.2008
    Beiträge
    20
    Moin,
    was anders würde ich auch nicht machen.
    Kannst ja kurz bescheit geben ob es geklappt hat.
    mfg
    Tomy
    (ist aber eine sehr umständliche Einstellung der Parameter)
  6. #6
    Roman
    Gast
    Hallo Tomy und HG
    P4 habe ich auf 10 gestellt und nochmals nach Anleitung Seite 35-36 kalibriert mit 28 kg als Eichgewicht.
    Nach dem speichern und Neustart der Waage zeigt die Waage 0 an. So weit so gut. Wenn ich die Waage belaste gesieht bis 12 kg nichts das heisst die Waage zeigt 0 an. Bei auflage von 13 kg springt die Waage auf 28kg.
    Mehr als diese 28 kg geht die Waage nicht hoch.
    Wenn ich die Anzeige mit der Funktion 80 auf Anzeige von mV/V umschallte erhalte ich unbelastet -0.0253 mV/V und bei auflage von Gewicht (ca. 2kg) spring die anzeige auf Überlast.
    Was heisst Max. +9d?
    Kann ich die Waage auch umstellen auf nicht Eichfähig.
    Auf Seite 11 steht bei Empfindlichkeit "0,4uV/e eichfähige und 0,1uV/e für nicht eichfähige" Waagen oder ist das von der Zelle her gegeben?
    Bin etwas ratlos ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruss Roman
  7. #7
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    19.09.2008
    Beiträge
    20
    Moin Roman,
    Unter der 80 müsste sich aber die Wert permanent ändern.
    Versuch mal folgendes:
    Seite 44 Parameter 8.7 auf 0
    Gib im Nullpunkt -0.0253 mV/V ein und bei der Verstärkung 1,9747mV/V ein.
    Es sollte zumindest jetzt eine Durchgehende Gewichtsanzeige da sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Tomy
  8. #8
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    13.09.2008
    Ort
    Gifhorn
    Beiträge
    29
    Hallo Roman
    MAX + 9d der Waagenbauer spricht von 9 Digits + dann muß die Anzeige in Überlast gehen das ist Eichvorgabe
    1 digit = kleinste Anzeige der Waage
    du hast eine Anzeige 100,0 kg und 1e (Eichwert) 0,1 kg
    dann muß die Waage über 100,9 kg Überlast Anzeigen sonst gibt es Keine
    Eichplakette!
    bitte korriegiert mich wenn das nicht stimmt
    zu dein Problem ich würde noch mal die Wägezelle und anschlüsse überprüfen nach 11.2 . Wie Tomy geschrieben hat ist das nicht in Ordnung
    wenn sich der Wert unter 80 sich nicht permanet ändert.
    Gruß HG
  9. #9
    Neuer Benutzer
    Registriert seit
    13.09.2008
    Ort
    Gifhorn
    Beiträge
    29
    Ich noch mal
    Habe mir das Datenblatt der Wägezelle noch mal angesehen und mir ist Die Zugbelastung aufgefallen wie belastet du die Zelle, im allgemeinen
    ist auf der Zelle ein Pfeil für die Kraftrichtung, hängst du das Gewicht an?
    Viel Glück HG
  10. #10
    Roman
    Gast
    Hallo
    Danke für die Aufklährung über "+9d".
    Ja die Zelle für Zugbelastungen. Ein Pfeil ist nicht vorhanden, aber ich habe die Zelle, wie im Datenblatt dargestellt, an zwei Oesen aufgehängt.
    Angeschlossen habe ich die Zelle wie folgt:
    - SEN Fühlerleitung (grau)
    - EXC - Versorgungsspannung (schwarz)
    +SIG + Messsignal (weiss)
    +EXC + Versorgungsspannung (blau)
    +SEN Fühlerleitung (grün)
    - SIG - Messsignal (rot)
    Schild Kabelschirm
    Bei den Fühlerleitungen ist keine +- Polung angegeben, ich gehe davon aus das es demzufolge auch keine Rolle spielt wie ich sie anschliesse.
    Gruss Roman
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
